[Citroen C4 Gran Picasso 07/2014 2.0cc AH01. DW10FD 110Kw Diesel] in autostrada temperatura motore su rosso e riscaldamento non funziona
Buonasera,
questa vettura era entrata in officina per una perdita di liquido raffreddamento dallo scambiatore calore EGR.
Sistemata la perdita esco in prova nel ciclo urbano per verificare la vettura , tutto OK
A distanza di un paio di giorni il cliente torna in officina lamentando la spia rossa temperatura motore
Verifichiamo e troviamo vaschetta vuota
Mandiamo in pressione impianto , ma non si riscontrano altre perdite
Ripristiniamo livello liquido raffreddamento circa 2 litri , spurgato impianto e provo vettura in autostrada con cliente .
In effetti a regimi più sostenuti la temperatura dell'acqua tende ad alzarsi oltre ai 95 gradi , il termostato passa dal 65% di apertura  al 100%   ed il riscaldamento non funziona più , la  temperatura arriva fino al fondo scala di 126 gradi .
Prende errore P0115  temperatura liquido di raffreddamento - surriscaldamento
Si riscontra che dopo pochi km a velocità' più sostenute,  il liquido tende a uscire dal tappo della vaschetta , manicotti induriti e da li , riscaldamento che rende  meno e temperatura motore che va a fondo scala .
Abbiamo verificato e sostituito pompa acqua ( riscontrato delle crepe sul corpo in plastica della girante attorno al perno  ) e sostituito scatola termostato pilotato elettricamente ( vite senza fine con tappo che scorre , variando la % di apertura del passaggio liquido )
Purtroppo provato vettura in autostrada ed il problema si ripresenta
Considerato che si forma pressione nell'impianto di raffreddamento che fa uscire liquido dalla vaschetta , chiedo consigli a chi ha avuto già esperienze su questa motorizzazione .
Grazie
  • Risposte 11
  • ferri
    Gianni Mannu
    Gianni Mannu
    446,5k
