[Land Rover Discovery 06/2017 1999cc 204DTA 177Kw Diesel] Prestazioni limitate, P049B "Sistema EGR B, Portata gas di scarico troppo bassa"
Buonasera a tutti. La vettura del titolo presenta la scritta "Prestazioni limitate" nel cruscotto. Collegata la diagnosi  ( a volte non riesce a collegarsi, altre sì ) si presentano difetti vari legati al misuratore massa aria, temperatura aria ed il P049B " Sistema EGR B, Portata gas di scarico troppo bassa". I primi due errori credo siano una conseguenza, in altre precedenti occasioni non si sono presentati.
Alla macchina un 30000 km fà circa è stato sostituito il motore in concessionaria.
Ho letto vari topic che parlano della retina sullo scambiatore EGR, e l'ho trovata ma è pulita, così anche lo scambiatore. In questo caso non ho ancora trovato la valvola che regola il flusso e la posizione dello scambiatore è diversa da quanto vedo nei topic. Nel mio caso è montata sotto il bocchettone di ingresso del turbo, ed il tubo che porta i fumi parte da sotto il FAP, ma gira attorno ad esso e non riesco a seguirne tutto il percorso.
Qualcuno ha uno schema del sistema EGR del veicolo in esame ?
  • Risposte 3
    La tartaruga snc
    La tartaruga snc
    39,3k
    446,9k
