[Opel Grandland 02/2018 1.6cc B16DTH 88Kw Diesel] Errore C1381 guasto circuito pompa abs
Ciao ragazzi,ho questo errore,ho controllato le alimentazione 1-30 su pettine,mi manca quella del pin 1,io da schema hynes non riesco a capire di quale fusibile si tratta,anche xchè li ho controllati tutti e sono tutti buoni,sia vano motore che abitqacolo che morsetto positivo.Chi ha tipo autodata o altro gentilmente può mandarmi lo schema elettrico dell'abs?,non vorrei che parla di fusibile ma fosse relè.Almeno posso verificare il cablaggio se è in corto o meno,grazie
Modificato da pav-04
  • pav-04
    MarioMP
    MarioMP
    446,5k
