[Citroen C4 10/2022 1200cc Hn05 96Kw Benzina] Spia motore accesa p0420
Buongiorno ho questa maledetta vettura che dopo aver sostituito Kat/gpf continua a validare p0420 (invecchiamento catalizzatore)dopo una ventina di km.
Interventi effettuati:
Sost di 2 Kat (il primo economico il secondo di qualità ma non originale)
Sost sonda a valle con un altra vettura identica funzionante
Sost. Coperchio valvole (valvola vapori olio danneggiata)
Aggiornamento software centralina motore.
Controllo plausibilità del sensore sensore pressione differenziale e frequenza rigenerazione (sul Delphi non tutti i parametri sono realistici tipo sensore temperatura Kat)
Dai parametri non riesco a vedere la sonda a monte se lavora (ho solo lo stato o la corrente che cmq varia quindi credo lavori)
Adattamenti a lungo e breve termine ok (intorno al 2%)
Il cliente prima di venire da me è andato in concessionaria e gli hanno che il problema era il Kat e quindi io a colpo sicuro glie l'ho sostituito ma evidentemente il problema non è lì.
Qualcuno ha suggerimenti?
PS: ho eseguito i reset sostituzione catalizzatore. Su quello montato ora (di qualità) dalla diagnosi vedo che la sonda a valle oscilla su strada mentre su quello montato prima (economico )rimaneva bloccata intorno ai 800 MV... pensavo di aver risolto invece nada
  • matt1988
    Nico23k
    Nico23k
    438,4k
