ROGGERO GABRIELE Inviato 2 ore fa Inviato 2 ore fa Buonasera, ho in officina una Ford Focus 1.6 benzina anno 2002..ha un problema di raffreddamento motore..bolle l'acqua in vaschetta perché le ventole partono ad una temperatura troppo alta.. controllando la temperatura in diagnosi e scaldando il bulbo con un phone la 1° velocità della ventola parte sui 122° la 2° velocità parte sui 130°...porta il bulbo sulla testa tra il 2° e 3° cilindro..bulbo messo nuovo, valvola termostatica sostituita..se fai partire il clima partono le ventole e in poco tempo cala subito la temperatura Qualcuno ha qualche idea?
le tue competenze tecniche?
PERCORSI DI FORMAZIONE
SCOPRI DI PIÙ
documentazione tecnica?
ASSISTENZA DIRETTA
SCOPRI DI PIÙ
