[Ford Fiesta 11/2010 1.4cc Kvja 51Kw Diesel] Freni anteriori bloccati
Buonasera a tutti,
Chiedo se è capitato a qualcuno questo problema.. io lavoro per un altro marchio e non conosco le problematiche ford ma leggendo qui sul forum vedo che soffrono molto sul gruppo Abs.
La vettura viene utilizzata per tragitti brevi da mia moglie e una percorrenza annua inferiore ai 10 000km.
Non ha spie di avaria ne difetti in memoria,ho fatto controllare il gruppo abs senza risolvere, cosi mi hanno cambiato la parte idraulica. La centralina è sempre la stessa.
Se faccio lo spurgo manuale le ruote restano libere ma il pedale è lungo.
Facendo lo spurgo con lo strumento diagnostico Autocom si attivano le valvole Abs, il pedale del freno migliora notevolmente ma appena provo la vettura le ruote anteriori si bloccano drasticamente, aprendo lo spurgo sulle pinze scarica la pressione e i freni si sbloccano.
I posteriori sono liberi.
La diagnosi è molto generica e come indicazione  mi dice di aprire lo spurgo( non specifica di quale ruota)e poi attiva le valvole, io parto dalla posteriore piu lontana ed eseguo l operazione per ogni ruota.
Cè una procedura particolare o un ordine da seguire con lo spurgo tramite attivazione?
Sinceramente mi sembra strano che blocca entrambe le ruote anteriori,a voi è capitato di dover intervenire sulla centralina abs? Se si, è revisionabile?
Grazie per un riscontro
  • andrea90
    casta
    casta
    438k
