[BMW 320 09/2006 2.0tdcc 204D4 120Kw Diesel] SPIA CANDELETTE
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da De Luca Giuseppe,
Buongiorno, espongo il problema di questa car.
Le candelette non si attivano. Ho verificato lintegrità del fusibile alla centralina dietro il cassetto porta oggetti e quelli dentro il box posto nel vano motore affianco alla centralina motore. Ho sostituito la centralina con una acquistata nuova non originale e montato candelette nuove.
Avendo una temperatura ambiente di 12/13°c per ulteriore sicurezza ho staccato il connettore del sensore temp. motore e di conseguenza la temperatura rilevata nella ECU è di -40°c purtroppo le candelette non si attivano ugualmente. Volevo chiedere se è già capitato, grazie.
  • Risposte 14
  • De Luca Giuseppe
    • OFFICINA VASTOLA
    • Speedi
