[Fiat Panda 312 03/2015 1.2cc 169A4000 51Kw Benzina] Fiat Panda 312 con motore 169A4000 errore P0420
Buonasera a tutti,
vi espongo una problematica che mi sta facendo perdere tempo e su cui vorrei un confronto.
Vettura: Fiat Panda 312 con 1.2 Fire solo benzina
Motore: 169 A4000
ECU: Magneti Marelli IAW 9GF
Circa due mesi fa l’auto si presentava con DTC P0420 (efficienza catalizzatore).
In diagnosi si notava che la sonda lambda a valle seguiva l’andamento della lambda a monte, per cui sono stati sostituiti:
  • sonda lambda a monte
  • sonda lambda a valle
  • catalizzatore
Dopo l’intervento l’auto è andata bene per un paio di mesi.
Ora il cliente è tornato perché il P0420 ricompare in modo sporadico.
Da alcune prove su strada ho rilevato questo comportamento:
  • Uso urbano: nessun problema
    • tensione lambda a valle stabile intorno a 0,708 V
    • nessun pending né errore memorizzato
  • Uso autostradale:
    • dopo un po’ compare P0420 in stato pending
    • analizzando la forma d’onda della lambda a valle:
      • inizialmente segue l’andamento della lambda a monte
      • dopo pochi secondi si stabilizza a ~0,7 V
      • anche percorrendo 200–300 km, la tensione resta fissa e l’errore non diventa attivo
Se mi fermo, cancello il pending senza spegnere il motore e riparto:
  • la lambda a valle resta fissa a 0,7 V
  • il difetto non si ripresenta
Se invece:
  • mi fermo
  • spengo il motore per 1–2 minuti
  • cancello pending/errore
  • riaccendo e riparto
nei primi chilometri, anche a motore caldo (quinta marcia, 3.000–4.000 giri), la lambda a valle ricomincia a oscillare per 3–4 secondi, in quell’istante va di nuovo in pending P0420, poi torna stabile a 0,7 V.
A quel punto può continuare a viaggiare senza più variazioni né errori attivi.
Qualcuno ha già visto un comportamento simile su IAW 9GF / Fire 1.2?
Possibile logica di monitoraggio, problema di temperatura catalizzatore, strategia ECU o altro da verificare?
Grazie in anticipo a chi vorrà condividere esperienza o suggerimenti.
  • Risposte 9
  • Maser
  • pegaso
