[Volkswagen T-cross 06/2020 1598cc Dgt 70Kw Diesel] Errore pressione olio
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Daniele Fracci,
Salve a tutti, su questa t-cross, ho i seguenti errori:
P164B00 interruttore pressostatico olio mancato funzionamento (attivo)
B200045 centralina guasta (attivo)
Premesso che ha questa macchina ho cambiato la batteria perché era bassa come efficenza.
Ho la spia EPC che dopo azzerati gli errori si accende quando chiedo Potenza mandandomi la macchina in recovery.
Mi sto concentrando per lo più sull'errore del pressostatico dell'olio.
Ho sostituito il bulbo dell'olio e provato un regolatore di pressione dell' olio nuovo ma nulla. Ho persino cambiato olio e filtro visto che comunque i chilometri per il tagliando c'erano. Qualcuno ha avuto esperienza in materia? Può essere un problema di pompa olio?
  • Daniele Fracci
  • smuuu
    debonis
    debonis
