[TOYOTA PRIUS + 10/2013 1798cc 2ZR FXE 73Kw Elettrica] ACCENDE IL QUADRO MA NON ACCENDE LA SCRITTA “READY” praticamente il veicolo non va in moto P31AB celle batteria ibrido bassa tensione-
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da autorimessatuscolano,
ABS
-C1241 tensione alimentazione bassa o alta
-C1259 malfunzionamento frenata rigenerativa
sistema HV veicolo ibrido EV veicolo elettrico
-C1310 guasto sistema HV veicolo ibrido EV veicolo elettrico
BODY COMPUTER
-B124B richiesta funzione abbaglianti automatici
-U0129 perdita di comunicazione col modulo di controllo del sistema frenante
CLIMATIZZATORE
- B1423 circuito del sensore della pressione interrotto/pressione del refrigerante anomala
NAVIGATORE
-B157D antenna DAD trasmettitore audio digitale scollegata
-U0129 comunicazione ECU del controllo della stabilità del veicolo
freni controllati in modo automatico
POWER SOURCE CONTROL
-U0129 comunicazione con sensore regime veicolo
QUADRO STRUMENTI
-B150A perdita di comunicazione con HMI interfaccia uomo macchina LAN
SISTEMA DI SICUREZZA PRE CRASH 2
-C1A50 malfunzionamento del sistema frenante
-C1A63 sensore di posizione pedale acceleratore
-C1A11scostamento asse del fascio del sensore radar anteriore
-U0129 persa comunicazione con il modulo di controllo del sistema freni
-U0235 perdita di comunicazione con il sensore radar di controllo delle distanza anteriore del sistema cruise control
-U0234 comunicazione con la centralina telecamera anteriore
SISTEMA IBRIDO
  • autorimessatuscolano
    debonis
    debonis
