[Lancia Ypsilon 08/2016 1.2cc 169a4000 51Kw Benzina] Lancia Ypsilon 2016 Benzina con impianto GPL
Ciao a tutti, Ho un problema con una Lancia Ypsilon del 2016 1.2 Benzina con impianto GPL
A minimo Borbotta sia a benzina che a gpl, sia a freddo che a caldo.
Le abbiamo rifatto i pistoni e fasce da Rettifica, Sostituito Cavi più Bobina, Controllato la fase, Controllato gli iniettori effettuato prove di:  Sostituito Collettore di Aspirazione, Sostituito Corpo Farfallato, Sostituzione Sensore di Giri, Sensore Fase, Sostituzione Sensore Map, Sostituzione Centralina Scodificata,Prova Compressione ok
Dopo tutto questo il Difetto Rimane
Per caso una situazione analoga è successa a qualcuno di voi?
Grazieeee
Valerio
  • Risposte 24
  • Laurenzi
    9
  • carlito
    Domm
    Domm
    438,3k
    • dierre
    • strndr
    • TORMENTO
    • stefofo
    • pallotto
    • Gliese2
    • Rscptr77r29l245j
    • lo zio
    • Robyrocca
