[Fiat Ducato 08/2013 2287cc F1AE3481D 96Kw Diesel] Fiat Ducato 2.3 non fa rigenerazione
Buongiorno,come da titolo ho in off un Ducato che e' entrato in recovery con errore P0521-68 Viscosita olio motore.
Il mezzo non riesce a rigenerare,e nei parametri vedo la temperatura del fap a -15gradi e la media delle ultime rigenerazioni a 13 gradi.
Ho smontato i 2 sensori di temperatura che ho sul fap e la resistenza se li scaldo varia anche se non so qual'e' il loro range di lavoro,ma altro fatto curioso e' che vedo i 5 volt sulle spine dei sensori ma appunto la diagnosi quando stacco i sensori dall impianto non rileva alcun errore.
  • Risposte 5
  • Autofficina af
  • Gorandre
    pallotto
    pallotto
    38,2k
    444,1k
