[fiat freemont 08/2011 2,0cc 939B5000 103Kw Diesel] errore p0513 immobilizzatore chiave errata
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da alfredo1981,
salve è da venerdi che smanetto con questa macchina.....
rimasta per strada dopo una sosta... a detta del cliente il motorino faceva due  per poi fermarsi..  da me in officina nessun segno...
ho letto molti post sul forum.. e fatto come consigliato...
cioè.. caricato batteria al massimo.... controllo masse... controllato fusibili... collegato morsetti tra loro per dieci minuti...  ma niente errore non si cancella e macchina non parte.. provato con altra chiave... ma niente... premetto che il quadro si accende ,il bloccasterzo si sblocca....  non so dove sbattere la testa... magari scodifico centralina motore...
  • Risposte 22
  • alfredo1981
  • Tommo
    AUTORIPARAZIONI CASTELLANI
    438,5k
