[renault captur 06/2015 1461cc k9kb6 66Kw Diesel] rischio rottura motore
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da super c3,
Buongiorno a tutti ,mi e arrivata in officina questa captur  con spia motore accesa e con dicitura sul quadro rischio rottura motore ,
in diagnosi dice comando centralina candelette
e fap intasato .
controllo le candelette e tutte e 4 interrotte  , sostituisco le candelette azzero tutto anche i parametri ,faccio un giro di prova e va tutto bene ,
la faccio scaldare per una rigenerazione forzata , la invio ma la blocca dopo 5 minuti dicendomi che interrotta perchè non rispettate le condizioni e in diagnosi dice filtro antiparticolato sporco
pressione differenziale fap al minimo 26 mbar  ,3000 giri 140 mbar,
sui parametri temperature ho notato un anomalia su temperatura a monte catalizzatore ferma a 50 gradi con motore acceso e non mi da errore, ma sospetto che sia lui ha interrompe
la rigenerazione
mentre sensore temp a monte turbina e a monte fap lavorano a motore acceso,
non riesco a trovare e ha  vedere il sensore temp a monte  catalizzatore per far la prova a interromperlo per creare l'errore  e non ha il catalizzatore (negli spaccati renault invece ci sono ) vie mai capitato a'
sapete indicarmi i parametri pressione fap ?
adesso provo a mettere il liquido per pulizia fap  e nel pomeriggio riprovo
  • super c3
    ag.pg
    ag.pg
    438,2k
