[Ford Ranger 02/2019 3200cc Sa2w 147Kw Diesel] Pressione comando iniettori troppo bassa in avviamento (non si accende)
Buongiorno ho un problema con un ford ranger 3.2  il cliente lamenta che al mattino non si avvia l’auto. Vado sul posto e trovo errore p2291 pressione comando iniettori troppo bassa durante avviamento  motore dopo qualche prova, cancellazione errori l’auto parte, funziona per una settimana e il lunedì non  parte nuovamente  abbiamo controllato bassa pressione e la pompa vecchia faceva 0.4 bar allora sostituisco pompa nuova e questa fa 1.0 bar texa mi dice che deve fare minimo 3 bar ma da autodata vedo che la pressione normale sarebbe 0.75 bar  allora sostituisco valvola regolatrore pressione su pompa alta ma l’auto non parte comunque. Fino all’entrata pompa alta pressione arriva gasolio sul rail non arriva niente   Puó essere pompa alta pressione rotta ? Non ci sono limature da quello che ho visto. Grazie
  • Vsv
  • OfficinaGalfo
