[Audi A3 35TSFI 06/2022 1500cc DFYA 110Kw Benzina] B184C-00 "Attivazione funzione"
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da marc1,
Saluti a tutti, precisando che la vettura in oggetto non ha il minimo problema reale e nemmeno nessun tipo di segnalazione di anomalia verso utente (non so se funzionano tutte le diavolerie di assistenza alla guida) qualcuno conosce il significato di questo dtc di cui sotto "B184C-00" attivazione funzione, dtc registrato in abs esp ma anche identico in Gateway ed elettronica di informazione? il tutto semplicemente perchè dopo una cancellazione post intervento carrozziere il suddetto dtc appare ridondante all'infinito, considerandolo decisamente innocuo in termini reali pragmatici non avendo ripercussioni  negative di utilizzo non appare critico più di tanto ma comunque sempre meglio almeno provare a comprenderne il significato ovviamente
grazie in anticipo
  • Risposte 8
  • albycorsa
  • marc1
    liberauto
    liberauto
    437,5k
