[Alfa Romeo Giulia 06/2018 2.2cc Mjt 110Kw Diesel] Problema luci posteriori stop e accensione senza premere il pedale
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da forse parte racing,
Mi sono imbattuto in questo problema molto difficile da individuare , si penserebbe al classico tasto pedale freno ma aimhe la giuli non lo ha perché è incorporato nel gruppo abs.
staccando la centralina abs le luci posteriori restano comunque accese
se do lo Start dal volante parte perché in diagnosi mi rileva il pedale freno premuto anche se non è così.
se stacco la bcm le luci si spengono perché ovviamente l alimentazione parte da lì.
credo sia saltato qualcosa dentro di essa ma aprendola non ho trovato bruciature o piste ossidate .
avete avuto problemi simili? No errori in diagnosi, solo prestazione servofreno ma ho fatto i controlli del caso e le alimentazioni sono corrette . Procederò allo spurgo una volta sistemato il problema degli stop che dava anche prima del fatto che non frenasse bene .
  • Risposte 27
  • forse parte racing
    12
  • Redfifty
    liberauto
    liberauto
    437,6k
