[CITROEN C4 PICASSO 03/2016 1560cc BH01 88Kw Diesel] Compressore non funzionante - errore B1334
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da esperia,
Cari colleghi,
Mi ritrovo da diverso tempo a cercare una soluzione per questo mezzo e spero possiate darmi qualche spunto.
Sul veicolo il compressore del climatizzatore non funziona (compressore senza elettrocalamita solo con valvola variabile). In centralina BSI, che comanda il compressore, leggo il codice guasto B1334 definito come "Azionamento del compressore del climatizzatore".
Sul mezzo ho già sostituito compressore clima e centralina BSI dopo aver verificato continuità tra la stessa e il compressore. Dai parametri della diagnosi (Gutmann) il compressore risulta attivo e tutte le temperature sono coerenti, ma in realtà alle bocchette l'aria non arriva mai fresca. Le ventole del radiatore non partono mai (se non tramite attivazione diagnostica).
Il mezzo dispone anche di una centralina clima, la quale però mi sembra influisca maggiormente sulla gestione delle varie palette e motorini riscaldamento.
Qualsiasi idea o suggerimento è bene accetto.
Vi ringrazio per il tempo dedicato.
Luca
  • Risposte 31
  • esperia
    11
  • DanielePiov
    Nico23k
    Nico23k
    438,3k
