[Fiat 500 09/2009 1.249cc 199B4000 55Kw Diesel] 1541-21 pressione pompa olio portata variablie bloccata. Ampiezza segnale minimo
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Fabio renna,
Ciao a tutti ho un gratta capo con una 500...
Da permettere che è stato appena rifatto il motore in rettifica chiaramente con distribuzione e pompa olio nuova e anche scambiatore nuovo.
La pompa del olio viene fornita con l'attuatore nuovo della pompa
E anche lo scambiatore viene fornito con il sensore nuovo tarato a 2.4 bar. ovviamente le prime prove che ho fatto è montare i sensori vecchi originali e niente faccio 1 km e si accende l'avaria. L'unica prova che ho fatto efficace e stato cambiare il bicchiere porta filtro con l'originale ha funzionato circa per 2000km e ora niente di nuovo così. Io credo che sia lo scambiatore che fa schifo e volevo parere da voi se qualcosa non vi è chiaro me lo dite grazie in anticipo
  • Phoenix ha cambiato il titolo in [Fiat 500 09/2009 1.249cc 199B4000 55Kw Diesel] 1541-21 pressione pompa olio portata variablie bloccata. Ampiezza segnale minimo
  • Fabio renna
  • Tommo
  • Solo
    Giorgio1969
    Giorgio1969
    438,8k
