[Opel Corsa 02/2020 1199cc HN05 74Kw Benzina] PDC Sensori di parcheggio non funzionanti non emettono il classico "bip"
Vorrei condividere con voi questo caso risolto: L'auto in oggetto inserendo la retromarcia non attivava i 6 sensori anteriori ed i 6 posteriori. Si attivava la camera ma non si udivano suoni quando ti avvicinavi agli ostacoli.
Trascrivo di seguito la miriade di errori che ho travoto in diverse centraline.
1. Ausilio di parcheggio Controllo distanza parcheggio (PDC) 10.0
B120E Segnale: stato informazioni motore combustione Messaggio assente
B1218 Comunicazione con il componente ‹Centralina ESP> Messaggio assente
B1219 Assistente parcheggio: stato di errore Messaggio assente
U0140 Comunicazione CAN con il componente <Elettronica centrale> Messaggio assente
U1003 Errore comunicazione CAN riconosc. Bus CAN disin.
U1802 Velocita di marcia: informazioni Messaggio assente
U1804 Comunicazione con il componente ‹Sensore angolo volante>Messaggio assente
U1805 Segnale CAN numero giri ruote da centralina ESP/sensori radar Messaggio assente
U1F00 Memoria eventi non disponibile Disturbo
U1F18 Comunicazione con componente <Touchpad / Display multifunzione Bus CAN disin.
U1F2E Comunicazione con il componente ‹Centralina gestione motore Messaggio assente
U1F49 Comunicazione con il componente ‹Centralina servosterzo Messaggio assente
U1F95 Segnale CAN direzione di marcia da centralina ESP/sensori radar Messaggio assente
Freni/stabilità marcia Programma elettronico di stabilità ESP MK 100 UDS
U1118 Comunicazione con il sistema ‹Elettronica centrale>
U1148 Comunicazione con il componente ‹Centralina gestione motore›
Strumentazione Quadro strumenti 10.0
B1002 Centralina: software
Riscaldam./climatizzatore Unità di comando climatizzatore 10.0
B1343 Interruttore climatizzatore Informazione conducente Audio /navigazione 10.0
B100C Centraline: tensione di alimentazione
B1561 Presa USB ingresso 1
B1562 Presa USB 2
B1563 Connettore USB 1
U1F6D Comunicazione con il componente ‹Display multifunzione> Informazione conducente Impianto
Audio / Telematica 10.0
U1F6D Comunicazione con il componente <Display multifunzione>
Informazione conducente Display informativo multifunzione 10.0
B1574 Errore sconosciuto
U1FAO Errore sconosciuto
Autotelaio/sterzo Servosterzo elettrico 10.0
U1313 Comunicazione CAN con il componente ‹Centralina ESP> Unità elettronica centr. ZE 10
B11F0 Luce anabbagliante: richiesta (mantenimento dell'attivazione)
B133E Rele alzacristallo lato posteriore: uscita
B1715 Corrispondenza tra lo stato della funzione ‹Bloccaggio porta anteriore destra> e lo stato della funzione ‹Chiusura centralizzata>
Sistemi assistenza guida Telecamera assistenza guida anteriore 7.2
B1238 Campo visivo videocameraNote: Confronto segnale errato Segnale rimane basso Confronto segnale errato Disturbo Inferiore al campo nominale
Contatto alla massa Disturbo Messaggio assente Bus CAN disin. Difettoso
Forse alcuni errori non hanno a che fare con il difetto, ma dato che erano presenti li condivido con voi ugualmente.
Nel post che segue la risoluzione al problema...
  • Phoenix ha cambiato il titolo in [Opel Corsa 02/2020 1199cc HN05 74Kw Benzina] PDC Sensori di parcheggio non funzionanti non emettono il classico "bip"
    Domm
    Domm
    438,3k
