pav-04 Inviato 6 Ottobre 2025 Inviato 6 Ottobre 2025 Ragazzi su questa passat mi sta scappando qualcosa... Spenta in corsa e non più ripartita.in diagnosi errori su iniettore pompa P1260 regolatore iniett.pompa cil.1,P1267 iniettore 2.Sostituisco pompa di bassa(rumorosa) e oring pompa tandem,carico impianto e parte al primo colpo,15 minuti e si spegne,fatica a ripartire...smonto f.gasolio ed è semi vuoto,stacco tutta la tubazione soffio dentro,c'è un po di sporcizia,bypasso anche radiatorino raffreddamento su ritorno,metto in moto,la lascio al minimo per 1 ora tutto ok,vado in strada niente si spegne in corsa e mi stacca dentro il cestello l'innesto rapido sotto il cestello,e sento i tubi del gasolio dal filtro verso pompa tandem bollenti,mai sentiti così...consiglio vostro?
le tue competenze tecniche?
PERCORSI DI FORMAZIONE
SCOPRI DI PIÙ
documentazione tecnica?
ASSISTENZA DIRETTA
SCOPRI DI PIÙ
