[Dacia Sandero 10/2011 1461cc K9KE8 65Kw Diesel] Problema avviamento P0340 P0504 P0380
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Daniele Fracci,
52 minuti fa, Daniele Fracci ha scritto:
si parte solo con l'etere, però comunque se non ha il consenso del sensore di fase a quanto so io il 1.5 dci non deve partire.
no, come detto di sensori di fase non funzionanti cambiati a decine su k9k e parte senza problemi ovvero come detto fa "testa o croce" sul cilindro in fase di scoppio e quando indovina parte a mezzo giro, se non indovina non parte ma basta riprovare ed entro qualche tentativo comunque lo prende giusto e avvia mai visto nessuno che è rimasto a piedi per questo e sensori ne ho cambiati parecchi compreso quello dell'esempio kangoo
certo che uguale motore non vuol dire uguale centralina ovvero uguali strategie ma basta che guardi se c'è comando iniezione anche solo nominale sensore di fase non è indispensabile
puoi vedere se funziona come descritto sopra e quindi stabilire le condizioni elettriche le quali correlate al segnale visibile a sua volta posizionato in sincronia con i giri (ci vorrebbe oscillo oppure voce in diagnosi) e alla fasatura meccanica ti daranno una via da seguire per la logica del dtc il quale può comunque avere una sua logica nel sintomo di mancato avviamento (esempio i 5 volt)
Modificato da peppino mibtel
correzione grammaticale
  • Risposte 30
  • Daniele Fracci
    14
  • stive
    SANDROG.
    SANDROG.
    438k
