[Dacia Sandero 10/2011 1461cc K9KE8 65Kw Diesel] Problema avviamento P0340 P0504 P0380
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Daniele Fracci,
Salve a tutti, ho in officina una Dacia Sandero, il problema e che non si avvia, si avvia solo non l'etere e una volta in moto va bene. A volte a caldo riparte a volte no.
In diagnosi ho i seguenti errori:
P0340 circuito sensore albero a camme ATT.
P0504 plausibilità segnale interrutore freno ATT
P0380 circuito candeletta / riscaldatore ATT
Ho notato che non ho alimentazione alle candelette, nonostante ho provato anche un' altra centralina delle candelette.
Ho sostituito il sensore albero a camme visto che a volte sui 1.5 dci non si avviano se quello è difettoso. Al sensore ho alimentazione  e massa e la continuità dei fili c'è. Ho ispezionato anche il cablaggio e non hoi visto da nessuna parte fili rotti o sfregamenti che potessero averli spezzati.
La macchina è correttamente in fase.
Ho verificato che gli arrivasse correttamente il gasolio.
Qualcuno ha esperienze in merito?
Modificato da Daniele Fracci
  • Risposte 30
  • Daniele Fracci
    14
  • stive
    Autofficina Marco Polo
    438k
