[OPEL Zafira A 2.0DTI 07/2002 2000cc Y20DTH 74Kw Diesel] Problema candelette
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Morgan83,
Ragazzi buongiorno, ho un Opel Zafira A 2.0 Diesel, fatica ad accendere le candelette con la conseguenza che quando non si accendono la macchina parte a fatica, ho cambiato candelette e centralina candelette, ma nulla
Ora vi chiedevo se c'è qualche modo per farle attivare sempre bypassando il sistema
Grazie Morgan
  • Risposte 12
  • Morgan83
  • stive
    Massimo71
    Massimo71
    446,6k
