Diagnosi di un filtro DPF
Ciao a tutti,
volevo condividere un articolo trovato in rete che parla di una diagnosi approfondita del filtro DPF per calcolarne l'effettiva efficienza attraverso un calcolo dinamico che si basa sulla relazione tra la massa aria aspirata e la pressione differenziale del filtro. L'articolo (traducibile facilmente) è incentrato sull'uso dell'oscilloscopio per confrontare i due valori ed avere in tempo reale un calcolo già bello e pronto. A quanto pare è possibile applicare la formula anche utilizzando un diagnostico, ne parla alla fine dell'articolo. Io non ho avuto ancora modo di provare, ma mi piacerebbe farlo e nel caso confrontarmi con qualcuno che usa questa metodologia o ne ha altre.
https://www.picoauto.com/library/picoscope-automotive-training/training/picoscope-dpf-diagnosis-using-math-to-test-breathing-efficiency
  • Risposte 13
  • Tommo
  • ciorben
    Matteo Foschi
    Matteo Foschi
