[fiat tipo 12/2018 1248cc 55283775 70Kw Diesel] contagiri e contachilometri vanno a zero
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da super c3,
buongiorno mi e arrivata in officina questa tipo con un problemino , nessun codice errore in nessuna centralina ,
a freddo il problema e più accentuato ,
mi metto in strada e dalla seconda marcia in poi con pedale acceleratore a fondo sui 2000 giri a pieno carico la lancetta del contagiri e del contakilometri e il segnalatore marcia vanno a zero e poi risalgono
tagliando l'alimentazione per un attimo come se si mette in protezione
la pressione turbo quando taglia e sui 2,5 bar come anche obbiettivo
avete qualche consiglio ?
  • Phoenix ha cambiato il titolo in [fiat tipo 12/2018 1248cc 55283775 70Kw Diesel] contagiri e contachilometri vanno a zero
  • Risposte 15
  • super c3
    9
  • Dany
    3asrl
    3asrl
    437,7k
