[peugeot 3008 07/2016 1.6 8vcc bhz 88Kw Diesel] Peugeot 3008 errori P1435,P1434,P20E8,P20A2 E B2E1A
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da NIKAUTO SAS,
Buongiorno a tutti, mi presento sono Andrea, sono il titolare della NikAuto di Torino e sono nuovo nel forum.
Mi rivolgo a voi per avere un aiuto per una  Peugeot 3008 1.6 diesel, la cliente dopo aver fatto il pieno di diesel ha riscontrato l'accensione della spia motore,  la macchina va benissimo e non va in recovery.
Ho iniziato con una diagnosi e mi sono comparsi i seuenti errori in centralina(non cancellabili).
B2E1A - Circuito additivo carburante
P20A2 - Circuito sistema riduzione catalitica selettiva (SCR): spurgo
P20E8 - Pressione AdBlue
P1435 - Pompa additivazione multiplexata: rete CAN o difetto pompa
P1434 - Pompa additivo carburante
Già sostituito il sebatoio della additivazione del carburante e riempito di cerrina ma niente (non sento girare la pompa di questo serbatoio).
La pressione del sistema AD-BLUE è fisso a 4 bar, credo che il problema sia piu il sebatoio dell'ad-blu ma non ne sono sicuro, sebbene io abbia trovato l'iniettore ad-blu completamente intasato.
Per caso a qualcuno è gia sauccesso questo problema? potete aiutarmi ?
Grazie in anticipo
  • Risposte 14
  • NIKAUTO SAS
  • carlito
  • GTD
    tuccio65
    tuccio65
