[Alfa Romeo Giulietta 05/2013 1400cc 198A4000 88Kw Bifuel B/Gpl] Auto con spia motore accesa, mancate accensioni.
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da boschservice,
Buongiorno a tutti,
Mi è entrata questa auto dopo essere passata per ben tre officine senza aver risolto.
Gli errori presenti erano:
  • P0300 Mancate accensioni (errore presente 2 volte, sia a benzina che a GAS)
  • P0301 Mancate accensioni cilindro 1 (errore presente 2 volte, sia a benzina che a GAS)
  • P0172 Titolo miscela 1 additivo (funzionamento a GAS) tensione sotto il livello minimo
La vettura presentava un minimo leggermente irregolare sia benzina che a gas, mentre funzionava a gas il fenomeno si accentuava ancora di più, facendo passare l'alimentazione da GPL a benzina. Durante la marcia ho notato solo qualche impercettibile seghettamento in accelerazione. Smontando le candele noto che la candela del primo cilindro è leggermente umidiccia di benzina...
  • Risposte 8
  • Tommo
  • stive
    gfcarfiano
    gfcarfiano
    38,3k
    445,7k
