[Dr DR 5 EVO 10/2019 1598cc Sqre4g16 93Kw Bifuel B/Gpl] Resta in moto solo al minimo
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da OFFICINA SAMORI DI SARTINI,
io ho una Dr 5.0 serie dopo ovvero 19/01/2023 mot 1498 86 kw SQRE5G15C
Pero' alcuni valori magari posso aiutarti a capire.
Ti posto le stampe dei valori: motore a l minimo regimato
p.s. il sensore temperatura esterno sugli specchi non lo vedo, quindi sarà nella calandra radiatori...
Aria a -40 °c mi sa di fondo scala, per interruzione cablaggio o rottura sensore.
Stacca debimetro e vedi cosa fa, magari gira in recovery meglio
Document_250924_090848.pdf
Modificato da fabbro
  • Risposte 35
  • OFFICINA SAMORI DI SARTINI
    16
  • elettrauto1
Le risposte a questa discussione sono 35 e l'autore l'ha contrassegnata: DIFETTO RISOLTO!
    francesco serafino
    francesco serafino
    38,3k
    445,9k
