[Abarth 595 turismo 12/2017 1.4cc 312b3000 121Kw Benzina] L'auto va in protezione
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da lario,
Buonasera ragazzi
L'auto in questione è una Abarth. Problema di questa auto che mi va subito in protezione con dtc in centralina mot  P0121-62 sensore 1 potenziometro farfalla. Comparazione segnale
Poi trovo un altro dtc su ABS C1221 -86  modulo controllo motore , segnale non valido.
L'errore su abs penso che deriva da l'errore del ECM.
Ho controllato tutti i fili uno tramite lo schema elettrico, tutto ok.
Farfalla motorizzata cambiata.
Potenziometro pedale cambiata
Hanno provato con un altra ECU mot  clonata, il problema persiste.
 Appena cancelli l'errore si presenta da ferma dopo 1 Min .
Ho un po' di valori della farfalla più pedale acceleratore
P.a quadro ACC pista 1  min0,74 v  max4,00 v
                           pista 2 min0,37 max 2,00 v
  • Risposte 3
  • lario
    • OffDeMa
    • Officina Oradini Marco
    • car elettronic
    • cannata
