[FORD PUMA 1.0 HYBRID 10/2020 999cc B7JB 91Kw Benzina] ERRORE P130D
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da rosario0832,
buongiorno, veicolo gira a due cilindri, individuato crepa su ceramica candela 3° cilindro, sostituito candele gira normalmente ma picchia in testa.
sostituito bobina il problema rimane con errore P130D:00:68 Combustione/battito in testa motore - potenza limitata forzata; qualche idea ?
Modificato da rosario0832
Aggiunta descrizione codice errore
  • Risposte 12
  • rosario0832
    Francesco officina Ruggeri
