[Maserati Ghibli 11/2014 2987cc M15746D 184Kw Diesel] Batteria scarica
Buoingiorno,
per caso vi è capitato su Maserati, in quattro anni ha cambiato tre batterie, ora ho montato batteria Bosch AGM 95Ah ( uguale alla vecchia ), controllato carica alternatore OK ed assorbimenti che variano da 8 a 20 mA. La batteria vecchia che ha sostituito 4 aprile 2024 andata completamente. Il problema è che il cliente dice che questa è la terza che cambia. Non trovo assorbimenti fuori dal normale ...
Grazie mille.
  • Risposte 19
  • Dona64
    Emimazza
    Emimazza
    437,7k
