[CITROEN JUMPER 05/2016 1997cc DW10 120Kw Diesel] non parte dopo rifacimento motore
Buongiorno a tutti,
il mio fine settimana penso si stia rovinando, dopo tanto tempo siamo riusciti a rifare un motore di un Citroen jumper, sembrava tutto.
Il mio collaboratore ha tentato di mettere in moto dopo tutto il lavoro e non parte, non abbiamo pressione gasolio, con etere parte.
Smontando il tubo ha sulla pompa esce pochissimo gasolio durante avviamento, tanto da riuscire quasi a bloccarlo con le dita.
Il mio tecnico pensa di aver sbagliato la fase, ora però prima di farlo smontare vorrei comprendere come una fase può ridurre la portata. Ovvero la pompa gira comunque certo se non in fase avrà contraccolpi e romperà cinghia distribuzione e/o la pompa stessa ma il gasolio deve arrivare, corretto il mio ragionamento?
Cosi, magari, evito di far smontare per nulla il componente.
p.
  • Risposte 15
  • strittopool
    Emimazza
    Emimazza
    437,7k
    • autronix
    • tosonauto1
    • MMauto
    • br1
    • marcosette
    • GIANLUIGI64
    • Dani85
    • stive
    • Tecnauto Fasoli
    • riottisnc
    • Carmine0034
    • maropagotta
    • eleuteri
    • davide peruzzo
    • fogliatto
    • rinaldi
    • mrc4
    • fluidoauto
    • 2gmeccanica
