[land rover discovery sport 06/2017 1999cc 204dtd 220Kw Diesel] p 2471 p0108 p007d non cancellabili auto in recoveri
giana
buongiorno, ho questa discovery entrata in officina per problemi saltuari flusso massa aria, dopo lo smontaggio e rimontaggio tubazioni intercooler ,in prova sono usciti i seguenti dtc
p 2471 circuito alto sensore temperatura gas di scarico b 1 sens 4 tensione di alimentazione troppo alta permanente
p0108 sensore alto pressione assoluta del collettore,tensione di alimentazione troppo alta permanente
p007d circuito alto sensore temperatura scambiatore di calore , tensione di alimentazione troppo alta permanente
prove fatte , staccato i sensori singolarmente ma nulla cambia
sui 4 pin de sensore map pressione collettore misuro 5 volt
anche sul sensore temperatura intercooler misuro 5 volt su ognuno dei 2 pin,
portato massa supplemetare a centralina e motore- scocca
era l'ultima prima di andare in ferie
  • giana
    tusciamotors
    tusciamotors
    439,4k
