[mercedes glc 07/2020 3000cc 656929 200Kw Diesel] pressione gas clima
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da marco.g,
Buongiorno , mi hanno portato questa macchina pensando fosse un problema di gas. In pratica il clima fa aria fredda per un minuto appena accesa da fredda, collegando i manometri ho notato che l alta pressione sia a macchina spenta che accesa rimane invariata, circa 9bar , mentre la bassa ogni tanto si muove da 6 a 5 per poi ritornare a 6 e non muoversi piu, (sia a macchina accesa che spenta)come se il compressore fosse rotto , controllato giunto mangetico e funziona (corrente gli arriva) . In piu questo compressore ha anche il solenoide, potrebbe essere lui il colpevole ? .Non mi era mai capitato un  impianto del genere. Ho provato anche ad aprire il compressore , ma non e grippato ne rotto. Grazie
  • marco.g
  • OfficinaGalfo
  • alfredo1981
    Gianni Mannu
    Gianni Mannu
    446,5k
