[RENAULT CLIO 4 03/2013 900cc H4B 400 66Kw Benzina] Surriscaldamento motore
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da badwork,
motore 3 cilindri con catena , per capirci. Per me prima volta di questa problematica su questo motore
Arrivata senza liquido raffreddamento, vaso d'espansione crepato.
Le ventole non si avviano anche a 110 gradi, ma sono funzionanti perchè si innestano quando inserisco A/C
L'auto gira bene, provato con liquido per verificare la guarnizione testa: OK.
Dal tubicino di sfiato che va al vaso, esce poco liquido.
C'è casistica su scalettamento della girante della pompa acqua ?
Macchina con 210000 km , la cliente vorrebbe avere un'idea.
  • Risposte 3
    Domm
    Domm
    438,3k
