[Peugeot 3008 01/2019 1.5hdicc YHZ 96Kw Diesel] Questa vettura ha poca potenza lenta rispettoad altre vetture simili ed fuma nero tantissimo a volte anche al minimo
Salve, il cliente viene da me con questa vettura principalmente perché se la lascia al minimo all'improvviso inizia a cacciare nuvolette di fumo nero, provando la car si nota anche che fuma in accelerazione ed inoltre sembra a volte che voglia seghettare e comunque la potenza non è quella, è inferiore e si sente che manca la spinta.
La cosa strana che noto nel tubo di scarico dietro, una fuliggine nera all'interno, di solito lo fa quando si toglie il DPF facendo diagnosi noto che la pressione differenziale e un po altina a circa 3000 giri sui 330mbar, inoltre la pressione turbo e sempre un po inferiore a quella obbiettiva, faccio la rigenerazione del dpf forzato con diagnostica e adesso le pressioni sembrano quasi uguali, inoltre se si mette la mano sui tubi di aspirazione si sente che si gonfiano però la vettura e lenta e continua a fumare.
Il cliente prima di venire da me e stato da un altro collega che gli ha eliminato egr in centralina e tappato egr.
Ho verificato fasatura distribuzione e fasatura catena alberi a camme ed è ok.
La cosa strana che noto però che il corpo farfallato al minimo fa strani giochi cioè si apre e si chiude , ho provato a staccare il corpo nel momento in cui era aperto però la car comunque non tira non so se magari perché va in recovery con corpo staccato.
Attendo Vostri preziosi consigli.
  • Risposte 28
  • giordano officina
    9
    Nico23k
    Nico23k
    438,4k
