[MITSUBISHI L200 07/2022 2268cc 4N14 110Kw Diesel] ERRORE P24C6 circuito temperatura sensore particolato
buonasera ho in officina L200 con spia accesa errore P24c6 circuito temperatura sensore particolato il mezzo e' dotato del sistema adblue fatto vari controlli a motore freddo la temperatura rilevata a valle del filtro e' 900 gradi per capirci sensore parte finale dello scarico stacco presa la temperatura varia da 900° a -150°sostituito centralina con sonda integrata uguale temperatura a freddo 900° fatto riscaldare motore la temperatura non varia fatto azzeramento ok percorre 100Km spia di nuovo accesa con livello dell' olio che aumenta non riesce ad effettuare la rigenerazione.
  • lino10
    aquila75
    aquila75
    443,7k
