[Mini F50 1500 02/2018 1500cc B37C15A 85Kw Diesel] Auto non si avvia
Ciao a tutti,
Oggi entrata questa mini con carroattrezzi.
Morta in corsa non si avvia.
La lista dtc dice:pressione turbo basso flusso, flap radiatore ko, massa aria bassa, motorino avviamento interrotto causa guasto combustione. Allego stampa.
Facciamo test fumi ma tutto ok,zero perdite aria.
Sistemiamo cablaggio flap radiatore, sostituito sensore pressione turbo sul collettore nulla da fare, non parte.
Stacco filtro aria e provo con etere ma nulla manco un colpo. Avviando normalmente tenta a partire ma nulla.
Pressione gasolio nominale e misurata sui 450 bar.
Guardando i valori aria la massa airia nominale e Sui 13 kg/h contro effettiva -1 kg/h. immagino sia la Egr bloccata aperta, provo a batterla ma nulla. Bypass attivandolo lavora.
Possono provare a staccare connettore imboscato ma se il fungo egr è grippato aperto dubito vada.
Consigli?
Modificato da fabbro
  • fabbro ha cambiato il titolo in [Mini F50 1500 02/2018 1500cc B37C15A 85Kw Diesel] Auto non si avvia
    livieri
    livieri
    446,2k
