[Fiat 500 312 10/2014 1200cc 169a4000 51Kw Benzina] Poca resa sotto i 2000giri/m
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Maser,
Mi hanno portato nuovamente una 500 312 alimentazione benzina, questa volta il proprietario lamenta seghettamenti e mancanza di potenza sotto i 2.000 giri/m accentuati ancora di più se il condizionare è in funzione, inoltre il cliente dice che in città ha consumi esagerati circa 10km/l mentre su strade a scorrimento veloce riesce a percorrere 20km/l
Al momento l' auto l' ho restituita al cliente perché non ho tempo e credo sia una rogna trovare la causa, perché qualcuno in passato secondo me ha fatto qualche capolavoro, la ECU è una IAW9GF e credo abbiano fatto qualche modifica perché circa 1 mese fa aveva la sonda a monte che non andava, sulla plancia la segnalazione di DTC non compariva facendo diagnosi si aveva P0130 e monitorando l' andamento della sonda effettivamente si vedeva che non andava,sostituivo la sonda e l' auto sembrava andasse bene.
Già in quella occasione notavo deposito carboniosi sotto al tappo olio, smontando l' attuatore della fasatura variabile notavo che erano stati rimossi i filtri ed era completamente ostruito, ovviamente la ripulivo e mi accertavo del funzionamento.
Ho controllato i fuel trim stft oscilla fra -5 e +5 mentre ltft fra -5 e 0.
Ho il timore che sia stata fatta qualche mappa alla mio cugino alla iaw9gf, qualcuno ha casistiche in merito? Solitamente come verificate se il firmware è originale?
  • Risposte 33
  • Maser
    15
  • commodore
  • GTD
    3asrl
    3asrl
    437,7k
