[renault espace 5 12/2015 1.600cc R9M 118Kw Diesel] Non parte
Colleghi , la vettura indicata parte solo con etere . una volta accesa va molto bene .se però la si spegne non riparte se non appunto con etere.
Il cliente ha avuto questo problema  dopo aver fatto rifornimento. Abbiamo sostitituto filtro gasolio e smontato  la pompa nel serbatoio per verificare che non ci fossero alghe o altro . i giri in avviamento superano i 250 e la pressione sul rail massima è solo massimo 110 bar.  - abbiamo anche  messo poi una pompa nuova di bassa pressione.. sicuramente dobbiamo far salire la pressione sul rail in avviamento. Per esperienza ,come procedereste. Auto è scomodissima per lavorarci. grazie per i consigli.
  • ALEX74
    Auto5
    Auto5
    437,8k
