[FORD FUSION 09/2007 1399cc F6JB 50Kw Diesel] P0380 P062B
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da MarcoB,
Buongiorno a tutti, ho un problema con questa ford fusion 1.4 tdci che porta errore p0380 malfunzionamento circuito candelette.
Come prima cosa abbiamo verificato lo stato effettivo delle candelette e 3 erano bruciate, abbiamo provveduto quindi alla sostituzione con nuove originali (ora resistenza di tutte e 4 corretta).
Errore rimasto... verifico quindi il relè marrone a fianco della batteria che le comanda (per scrupolo l'ho anche poi messo nuovo) e mi accorgo che manca il comando 86 dalla centralina motore (se lo alimento io stesso infatti scatta e le candelette scaldano).
Testo il filo da centralina a relè e trovo continuità, penso quindi ad un errore interno della centralina motore e ne recupero una usata... la monto volante senza codifica ma l'errore è sempre presente e ricompare attivo appena lo cancello. Spia candelette nel quadro non accenna ad accendersi ne con una centralina ne con l'altra.
Qualcuno ha qualche suggerimento? Grazie in anticipo
  • MarcoB ha cambiato il titolo in [FORD FUSION 09/2007 1399cc F6JB 50Kw Diesel] P0380 P062B
  • Risposte 10
  • MarcoB
  • m2scarservice
    ag.pg
    ag.pg
    438,2k
