[VOLKSWAGEN TIGUAN 12/2009 1400cc CAV 110Kw Benzina] ERRORE MANCATE ACCENSIONI 4 CILINDRO: molla valvola rotta o fase catena?
Ciao a tutti,
abbiamo questa Tiguan che segna mancate accensioni sul 4 cilindro.
Già cambiate bobina, candele e provate a invertire, ma nulla.
Compressione buona sui 4 cilindri da 10 a 11.5  ma fa un rumore strano in zona 4.
Errori Dtc allegati:
p0354 pilotaggio accensione cilindro  Attivo -
p0300 mancate accensioni attivo -
p0304 mancate accensioni cil 4 Attivo -
p0033 valvola ricircolo turbo guasto Mem-
p0243 valvola wastgate Mem
Guardando sul web sembra che ci sia casistica di una molla della valvola aspirazione 4 cilindro, pero' non riesco a vederla in quanto coperchio punteria diverso e nascosta, inoltre col mio oscilloscopio  Texa non mi fa il grafico con calcolo matematico come Pico nel video.
Se fosse fuori fase avrei un errore specifico che non vedo.
Potrei verificare la fase se ok visto con sensore camme  e  albero motore, almeno x fugare un dubbio.
https://www.google.com/search?q=p0354+p0300+p0304+tiguan+tsi&sca_esv=f1b244d4c3767c15&udm=7&biw=1920&bih=919&sxsrf=AE3TifOQkcpfURxs3HSdEigkt16lwnsEHQ%3A1751991616890&ei=QEVtaLyINqLl7_UP9I2okQ4&ved=0ahUKEwi8qOWv1a2OAxWi8rsIHfQGKuIQ4dUDCBA&uact=5&oq=p0354+p0300+p0304+tiguan+tsi&gs_lp=EhZnd3Mtd2l6LW1vZGVsZXNzLXZpZGVvIhxwMDM1NCBwMDMwMCBwMDMwNCB0aWd1YW4gdHNpMgQQIxgnMgUQABjvBTIFEAAY7wUyBRAAGO8FMgUQABjvBUiVR1DOBVjOBXABeACQAQCYAYIBoAGCAaoBAzAuMbgBA8gBAPgBAZgCAqACiQGYAwCIBgGSBwMxLjGgB9cDsgcDMC4xuAeFAcIHBTAuMS4xyAcF&sclient=gws-wiz-modeless-video#fpstate=ive&vld=cid:54e0549e,vid:JKTavnEo_sk,st:0
Modificato da fabbro
  • Risposte 22
    Rommel36
    Rommel36
    446,6k
