[FORD ECOSPORT 10/2016 1499cc XVJD 70Kw Diesel] NON PARTE
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da ferrato,
Buongiorno a tutti, ieri mi arriva questa ford a fare il tagliando e con la ventola sempre accesa al massimo.
in diagnosi errore relativo al sensore di pressione gas clima P1462 (R134a). apro lo schema dell'impianto e controllo le continuità tra il sensore e la centralina motore . trovo un interruzione e la riparo poi ricarico il clima e l'errore sparisce e la ventola funziona correttamente. finisco di fare i livelli e sorpresa quando salgo per mettere in  moto e spostarla NON PARTE PIU.😱
in diagnosi errore :
p0645 comando relè innesto aria condizionata (che si è cancellato subito)
P1671-13 Malfunzionamento ventola ventola scatola filtri antipolline - guasto alta velocità ( non cancellabile)
P068A-13 Modulo comando catena cinematica Relè alimentazione- circuito aperto ( cancellato e mai più uscito)
batteria messa nuova un ora fa perche dopo test sulla sua dava difettosa sostituire .
A volte non gira neppure il motorino avviamento
ho provato a ponticellare il relè della pompa gasolio nel serbatoio ma la tiene accesa 1 secondo e poi la esclude .
AIUTO per un tagliando sono 2 giorni che lavoro !
  • Risposte 12
  • ferrato
  • m2scarservice
  • OfficinaGalfo
    speedgarage
    speedgarage
    437,8k
