[Fiat 500L 05/2014 1598cc 199B5000 77Kw Diesel] Motore non parte
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da ManU14276,
Arrivata con carro attrezzi la cliente dice che ha borbottato e si è spenta
diagnosi errore p0090 pressione rail troppo alta
giro la chiave faccio l’avviamento fa qualche giro motore e si ferma da sola,se continuo a tenere la chiave girata in avviamento il motore riparte a girare ma non parte.pressione rail in avviamento arriva a 400bar e se continuo a farlo girare arriva fino a 1500bar mi sembrano eccessivi,mi accorgo che la pompa alta pressione perde gasolio,quindi la sostituisco ma il difetto rimane il motore non parte ho provato a sostituire il sensore pressione rail ma continua a fare lo stesso difetto.ho controllato mandata e ritorno gasolio ma è tutto libero e pompa bassa funziona regolarmente
posdibile iniettori bloccati visto pressione altissima in avviamento su rail?
capitato a qualcuno?
  • Risposte 12
  • ManU14276
    giulio graziani
    giulio graziani
    437,9k
