[Fiat Palio 03/2002 1.2cc 188A4000 44Kw Benzina] Errore bobina 1 motore va a 2
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Maestri,
Salve a tutti, ho questa Fiat palio con questo problema, va a 2 poi a sprazzi, mentre il cliente la usa, senza nessun apparente motivo, si mette ad andare bene, in diagnosi, errore bobina 1.
visivamente i cavi candele esano pessimi  e visto il prezzo ho cambiato cavi e bobine, e corrente la da,controllato anche l’alimentazione, è tutto sembra ok, giusta pressione benzina, iniettori tutti ok, ma il cilindro 1 è il cilindro 4 non danno segni di vita, anche la compressione è ottimale, stavo pensando al sensore di fase,sull’albero a camme potrebbe dare questo problema?
o avete qualche prova da farmi fare?
Grazie in anticipo
  • Risposte 26
  • Maestri
    12
  • commodore
