[AUDI A3 8P 03/2011 1.6cc CAYC 77Kw Diesel] PROBLEMA SPEGNIMENTO IMPROVVISO SOTTO IL SOLE
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da FPTROSS,
Buonasera a tutti
come scritto nel titolo abbiamo in off questa a3 8p-2011 che presenta questo difetto:
se viene lasciata o guidata sotto il sole cocente e con i finestrini chiusi sopratutto ( e si se c'e' un minimo ricircolo d'aria nell'abitacolo il difetto non lo fa), l'auto si spegne di colpo e va via inizialmente la parte centrale del quadro strumenti come se lo spegnessi con la chiave infatti esce la scritta attenzione al safety lock, e poi man mano gli altri due display , se giro il quadro per rimette re in moto si sente attaccare timidamente il motorino avviamento in modo energico ma a scatti e con un intervallo di esecuzione di mezzo giro ogni due/tre secondi.
Se si attende qualche minuto si puo tranquillamente accendere il quadro  r rimettere in moto.
sostituito gia:
blocchetto accensione per due volte con relativo sensore
provata una gateway da una macchina donatrice
  • Risposte 13
  • FPTROSS
  • OfficinaGalfo
    Nico23k
    Nico23k
    438,3k
