[BMW 116 I 05/2012 1.6 tucc N13B16A 100Kw Benzina] In tiro valida DTC P1260 P1338, errore su fasatura camme aspirazione
Salve, questa vettura al minimo a freddo gira un po' strana poi si regolarizza, però appena si prova a tirare un po' in più oltre i 3000giri si accende spia motore e valida due errori una su fasatura albero a camme aspirazione e una che io penso sia una conseguenza dell'altra sulla sovralimentazione turbo.
130E20 P1338 Albero a camme aspirazione : spostamento angolare sull'albero a gomiti fuori tolleranza.
120408 P1260 Controllo della pressione sovralimentazione, disattivazione come reazione conseguente.
Ho controllato il sistema sovralimentazione non vedo problemi, ho sostituito olio motore filtro olio e valvola che comanda e  regola pressione olio su Vanos albero a camme di aspirazione .
Ho montato dime e sembra in fase a questo punto potrebbe essere il Vanos sull'albero a camme?Attendo Vostri preziosi consigli e magari se avete qualche immagine nel caso vorrei controllare con oscilloscopio.grazie
  • Risposte 9
  • giordano officina
    motorsportmirto
    motorsportmirto
