[HYUNDAI I20 BI-FUEL 02/2013 1248cc G4LA 62Kw Bifuel B/Gpl] PARTE TIENE IL MINIMO NON ACCELLERA
buongiorno a tutti,
ho un problema con questa macchina hyundai i20 bi fuel  , a volte facendo avviamento non parte ,quando parte tiene il minimo a fatica e provando ad acellerare affoga e non sale di giri(gira come se fosse fuori fase per capire, si sente anche uno strano ritorno in aspirazione solo quando si prova ad accellerare al minimo nulla).
ho provato a escludere catalizzatore , cambiare sensore giri , centralina , smontato catena distribuzione è in fase , provato compressione su ogni cilindro ok, nessun errore in centralina .
già successo a qualcuno ?
  • Risposte 9
  • andrea.lanza
  • pascale62
    Massimo71
    Massimo71
    446,6k
