[Peugeot 3008 07/2016 1.6cc BHZ 88Kw Diesel] Saltuariamente accendono spie ABS ,Motore ed altre spie
Salve su questa vettura sporadicamente si accendono uma marea di spia da ABS ESP Motore etc e valida i seguenti errori:
ABS:  U1162 calcolatore controllo distanza veicoli difetto funzionale
             U1118 -U1218 Comunicazione con BSI     U1108 Comunicazione con ecu motore
           U1003 Rete Can          U1000 Guasto CAN       U2000 Difetto ricezione stato attivazione principale
            U2213 Anomalia ricezione messaggio freno di stazionamento
Motore: U1105 Difetto Comunicazione sensore angolo volante U1113 Comunicazione ABS/ESP
                U1118 -U0140 Comunicazione scatola servitù intelligente
                U1213 Comunicazione con ABS/ESP   P081A Linea alternatore reversibile
                  U2000 Guasto linea risveglio a distanza U0073 Rete CAN
BSI    : U1F2E difetto comunicazione ecu motore U1802 guasto informazione di velocita
             B2ED3 difetto perdita del contatore parziale del calcolatore elettronico di gestione
              U1F6A assenza comunicazione ecu mantenimento tensione rete di bordo
               B1816 perdita informazione stato della catena trazione o informazione autorizzazione avviamento da  ecu motore
                U1F0E Difetto Emissione o ricezione sulla rete CAN
Servosterzo : U1313 Difetto assenza comunicazione don ABS/ESP
                          U1305 Assenza comunicazione con captatore angolo volante, Assenza segnale
                          U1308 Informazione stato motore non caratterizzato
                          U1318 Comunicazione con scatola servitù intelligente  B1406 Surriscaldamento motore o calcolatore servosterzo
Airbag                U1802 Informazione velocita veicolo.
Attendo cortesemente Un Vostro prezioso consiglio, grazie.
Adesso provvedero a pulire le varie masse nel vano motore e controllerò i vari faston ecu abs etc.
Modificato da giordano officina
  • giordano officina
  • auto 2000 srl
    tuccio65
    tuccio65
